niedziałający pilot + kontrolka otwartych drzwi
  • nfseed
    • 47
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Zamieszczone przez lukas_jg
    marcooprodigy, musisz poszukać jakiegoś dobrego warsztatu w okolicy w którym sprawdzą auto. Często potrafią po tym jak odpalą auto i "pomanewrują" trochę stwierdzić co może być przyczyną.
    Jeżeli już znajdą "winowajcę" powinni sprawdzić stan reszty i w większości wypadków wymienić: tarczę, docisk i łożysko.
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gDaOWBob2ps[/youtube]
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LpiKa-tE8oc[/youtube]
    Spróbuje się rozejrzeć za dobrym warsztatem ale z góry wiem że będzie ciężko. Mam to auto od niespełna roku i do tej pory oprócz eksploatacji żadnych przygód z nim nie miałem ale w tej chwili co chwile coś wyłazi i widzę że zacznie się tzw skarbonka bez dna ponieważ wychodzą co chwile coraz to droższe usterki. A niby miało być tak kolorowo, silnik mało awaryjny i wogóle a tutaj co chwile jakiś krzak. No nic poskarżyłem się aż mi ulżyło. Mam nadzieje że Wy jesteście bardziej zadowoleni ze swoich "zielonych kur" bo ja widać trafiłem pechowo.
    ©koda Octavia 1.9 TDI ICE
  • jojojoziom
    • 14
    Witam wszystkich
    jako nowy na tym forum i od niedawna posiadacz Octavi I mam problem. opis zajscia: próbowałem naprawic światełko w bagażniku niestety bez sqtku, po zakończonych pracach po odpaleniu auta i zamknieciu bagaznika i drzwi od kierowcy kontrolka od niedomknietych drzwi ciagle zapalona. do tego po zgaszeniu auta wystapił brak reakcji na zamykanie drzwi z pilota. prosiłbym o pomoc, czego to jest wina i ewentualnie jak to naprawic.
    • jojo80
      • 43
      siema ziom! a u mnie podobne aczkolwiek przeciwne do twoich problemow... tj.nie dziala mi kontrolka otwartych drzwi ale to zadnych drzwi... wiec podpinam sie po temat. prosze o rady.
      Psjojojoziom, swiatełko w bagazniku to cos z czujnikiem bedzie. :lol:
      • jojojoziom
        • 14
        pilot + kontrolka otwartych drzwi + bagaznik
        kolejne zauwazone (przez przypadek) awarie dzis powstałe to niezamykający sie z central zamku bagaznik ( zamkniecie tylko poprzez kluczyk:/) i brak wewnetrznego oswietlenia w podsufitce...... ktos pomoze.... gdzie szukac rozwiazania
        • ROBAL_26
          • 2337
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          najszybciej naprowadzi cię jak podepniesz VAGa lub VCSa i sprawdzisz błędy w module komfortu, będziesz wiedział od czego zacząć.
          pozdro :szeroki_usmiech
          • jojojoziom
            • 14
            niedzialajacy pilot + kontrolka otwartych drzwi
            jaki kabel VAG kupic i gdzie? czy bede miał oprogramowanie do niego? i gdzie o podłączyc...?
            • pieciopalczasty
              • 34
              Kabel kupisz na aledrogo lub http://www.viaken.pl
              Gniazdo masz po lewej stronie kierowcy koło otwierania maski.
              Program na stronach internetowych Vaga lub Vcsa.
              • kudłaty78
                • 148
                jojojoziom,
                Witam cię Miałem ten sam problem a mianowicie masz
                uszkodzony mikrowyłącznik w zamku drzwi od kierowcy.
                Octavia IIFL Ambiente
                Octavia I FL L&K
                • ROBAL_26
                  • 2337
                  kudłaty78, nie koniecznie,najczęściej pękają luty na płytce zamka i zaczyna się cyrk
                  pieciopalczasty, kable to tak jak kolega pisze na allegro tylko pamiętaj że większość kabli chodzi na systemach vista,xp a złącze diagnostyczne nie jest koło dźwigni otwierania maski tylko w tej półce pod kierownicą i masz złącze OBD 2 .ok
                  • ulysse
                    • 496
                    objawy miałem bardzo podobne i u mnie wystąpiły wszystkie 3 awarie tj. :
                    Przełamane kable w drzwiach kierowcy
                    Mikrowłącznik w 2 drzwiach ale dla pewności wymieniłem we wszystkich
                    Zimny lut na płytce zamka w lewych tylnych drzwiach.
                    • adamw1
                      • 37
                      U mnie ostatnio wystąpił następujący problem: nie działa dioda sygnalizująca zamknięcie auta, światło w podsufitce w położeniu przełącznika na otwarte drzwi świeci nieustannie (niezależnie od otwarcia/zamknięcia drzwi) oraz nie działa otwieranie/zamykanie tylnych lewych drzwi z CZ. Nie mam pilota ani alarmu. Światełko w dolnej części drzwi przednich działa poprawnie. Dawniej podczas kilkudniowych opadów deszczu (wilgotne powietrze) lewe tylne drzwi również nie działały - czasem pomagało otwarcie/zamknięcie drzwi z przycisku w podłokietniku drzwi kierowcy - ale po wypogodzeniu się już wszystko było OK. Czy może to być padnięty mikroswitch, zimne luty czy ukruszony kabel i w których drzwiach? Czy warto wymienić od razu wszystkie mikroprzełączniki?
                      pzdr
                      • ROBAL_26
                        • 2337
                        adamw1, co do zlokalizowania usterki to najlepiej podpiąć kompa i sprawdzić błędy,dużo cię to naprowadzi,ja jeszcze nie musiałem wymieniać mikrostyku ponieważ pomogło sprawdzenie stanu przewodów w wiązkach najlepiej w każdych drzwiach przednich tak i tylnych oraz poprawienie zimnych lutów na płytkach w zamkach.i powinno śmigać jak tra lala'
                        pozdro :szeroki_usmiech :diabelski_usmiech
                        • atofik
                          • 25
                          Ja miałem ten sam problem. Mam centralny z pilota i po zamknięciu pilotem drzwi włączał mi się alarm. Winnym okazał się zamek klapy. Pomogło rozebranie, rozkręcenie zamka klapy i skręcenie jeszcze raz w odpowiedniej pozycji - czujnik zamknięcia klapy jest bardzo czuły (z plastiku) i nie zawsze się załączał.
                          02.02 2013r było, minęło ...
